Иногда включить забывают, иногда забывают отключить. Учитывая, что впереди зима, и не очень хочется зачастую идти и включать освещение, решил приладить к прожектору сумеречный выключатель.
Схема проста, как входная дверь дома.
Лучше всего в схеме работает в качестве фотодатчика фоторезистор типа СФ-2. При наступлении светлого времени его сопротивление уменьшается, на входе логического элемента IC1A появится логический ноль, и прожекторне горит. Как только наступят сумерки, сопротивление фоторезитора возрастет, и на выводе "11" IC1D появляется логическая единица, при этом транзистор Q1 включит триак (симмистор) Т1. Прожектор или лампа освещения загорится.
Чувствительность переключателя регулируют потенциометром PR1.
Конденсатор С1 демпфирует различные кратковременные помехи в виде вспишек света от фонарея, случайного освещения фарами машин и прочее.
Питается девайс от двухполупериодного выпрямителя с гасящим конденсатором, стабилитрон с напряжением стабилизации 19.5-11 вольт ограничивает напряжение питания.
Вместо CD4011 можно установить К561ЛА7 (4 КМОП элемента 2И-НЕ), транзистор Q1 использован от негодной энергосберегающей лампы. ЕГо можно заменить на КТ604, КТ605, КТ940.
Симмистор использован из тех, что были у меня в наличии. Этот экземпляр позволяет переключать токи до 0.8 ампера и выдерживает напряжение в закрытом состоянии около 600 вольт, что позволяет коммутировать нагрузку мощностью до 100 Ватт.
Вместо него возможно установить КУ208Г или из серии импортные ВТА, в этом случае возможно переключать до 1 кВт, установив симмистор на радиатор. Без радиатора спокойно коммутируется до 300 Ватт.
Нужно только пересчитать величину резистора в цепи управляющего электрода исходя из величины тока управления конкртеного экземпляра ( в моем симмисторе согласно datasheet макс. величина тока открывания по управляющему электроду равно 5мА)
