Кюр
Добавлено: 19 июл 2014 23:01
Было, но кто-то удалил... восстановил. Всё-таки рецептище!!!
КЮР
Говорят, легче найти того, кто кюр готовить не умеет, чем человека, который может приготовить сие вкусное и питательное блюдо. Я лично проверил это утверждение и, сдается, это правда. На улице большого города мне так и не удалось найти человека, -специалиста кюра. Поэтому, зная этот рецепт, спешу поделиться технологией.
На самом деле кюр - это мясо, тушеное в собственном соку прямо в степи, причем без посуды и всякой ерунды типа вилок, треноги, казанка.
И так, вот оно, ноу-хау степной кухни.
Если времени для кюра достаточно, можно взять большого барана, а иначе, если времени обмаль, возьмите из стада молоденькую овечку.
Затем обязательно на возвышенном месте надо вырыть яму глубиной метр, ну полтора в форме груши (внизу шире, чем вверху). Яму следует заправить высушенным кизяком и хорошо протопить «грушу», чтобы стенки её разогрелись.
Овечку разделывают по суставам, следя, чтобы не было острых осколков костей, а иначе они могут повредить гюзян.
Для темных и несведущих. Гюзян - это желудочный мешок, который при приготовлении кюра используется в качестве кастрюли.
Вымытый гюзян, то есть желудочный мешок, должен быть похож на бежевую тряпочку, с одной стороны гладкую и скользкую, а с другой словно плюшевую и бугристую. Мясо измельчаем, солим, перчим, добавляем лук, мускат.
Затем то, что ещё недавно бегало и резвилось- всю овечку укладываем в её же собственный желудок. Зашиваем нитками или, что правильней, скрепляем деревянными палочками-заколками. После этого берем гюзян и укладываем его в прокаленную «грушу». Перекладываем слоем горячей земли, затем слоем пепла, земли, пепла…
Когда кушанье готово – сказать трудно, потому что барана надо прочувствовать. Это вам не кастрюля, когда снял крышку и попробовал на готовность. К тому же, гюзян имеет специфический запах и по нему тоже можно приблизительно ориентироваться. Как только вокруг начнет распространяться совсем другой, аппетитный и терпкий запах, будьте наготове: кюр почти поспел.
Спустя некоторое время, зависящее от времени года, состояния барана, количества заложенного кизяка, вашего настроения, погоды, везения и интуиции можно доставать кюр из-под земли.
Вытаскиваем палочки, кушаем и радуемся жизни. Надеюсь, вам понравится.
Приятного аппетита или проще - бон аппетит.
КЮР
