Страница 1 из 3
Добавлено: 11 май 2010 16:02
Slava
Зиновий писал(а):
Не так уж формула и верна ( с нескрываемым любопытством). Слава, а как это понимать? Я всегда считал, что в отношении формул применимы бынарные логические операции "правда-ложь" или, если на человеческий язык перевести, то формула может быть верна-не верна.
А вы говорите что-то новенькое, в том смысле, что как бы верна, но не очень верна. Кагбэ девушка, -беременна, но не очень беременна.
:D
Вы уж растолкуйте нам, сирым...
Попробую в нескольких словах (подробно займёт много места и времени): есть серия опытов, показывающих что их результаты могут быть обьяснены, если предположить что существуют сигналы распространяющиеся со скоростьями больше скорости света в вакууме. Конечно можно пытаться объяснить их по-другому, но пока это никому не удалось (за исключением сказать что этого не может быть, хотя этот же аргумент использовался и в случае борьбы с теорией Лорентца-Пуанкаре-Эйнштейна).
Эти формулы, особенно основанные на результатах физических экспериментов, всегда некоторое приближение к реальной ситуации (вернее их математическая идеализация). Поэтому к ним неприменима бинарная математика типа "true-false", они всегда верны в рамках той или иной физической теории...:wink:
Добавлено: 11 май 2010 22:48
Slava писал(а): Попробую в нескольких словах (подробно займёт много места и времени): есть серия опытов, показывающих что их результаты могут быть обьяснены, если предположить что существуют сигналы распространяющиеся со скоростьями больше скорости света в вакууме.
Как приятно иногда расслабиться и почитать полнейшую чепуху, а то все серйозные вещи пишут да патриотические.
Слава, вы сами-то понимаете, что пишете?Никакя информация не может распространяться быстрее, чем распротсраняется свет в вакууме, это краеугольный камеень всей СТО. Или уж сошлитесь на эти опыты, чтобы разговаривать более предметно (кто, где, када?)
Поэтому вы не нашли ничего лучшего, как писать галимую фантастику про сигналы, летающие быстрее света? Хорошее обьяснение!
А кто такой Лорентц? Подозреваю, что вы нечаянно описАлись, потому что настоящая фамилия вчьоного Лоренц.
И снова полная чепуха. Все формулы в науке основаны или на строгом теоретическом базисе и логически выводятся из нескольких положений-аксиом. Или же их получают эмпирическим путем. Но опять же таки, где ссылки, друг мой?
Мощно задвинул. Физики всегда стремяться проверить теоретические результаты его величество экспериментом. И если он не противоречит выводам теории, то теория работает. Или не работает, если противоречит. Вот и вся биарная схема.
Формула E=mc^2 прекрасно работает и с её помощью получены масса прекраных практических результатов начиная от уничтожения двух японских городов омериканцами и заканчивая серией экспериментов на БАК (Большой адронный коллайдер).
Расшатать устоявшиеся взгляды на материальный мир вам так просто не удастся. Я вам этого не позволю, Фоменко вы эдакий от физики. :wink:
Добавлено: 12 май 2010 03:40
Slava
Зиновий писал(а): А кто такой Лорентц? Подозреваю, что вы нечаянно описАлись, потому что настоящая фамилия вчьоного Лоренц.
Мой уважаемый оппонент Зиновий, в этом и некоторых других вопросах со мной довольно сложно спорить..... Привожу справку, специально по-английски:
"Hendrik Antoon Lorentz (18 July 1853 – 4 February 1928) was a Dutch physicist who shared the 1902 Nobel Prize in Physics with Pieter Zeeman for the discovery and theoretical explanation of the Zeeman effect. He also derived the transformation equations subsequently used by Albert Einstein to describe space and time."
А вот ещё (извиняюсь, снова по-английски)
Lorentz transformation
A linear map that expresses the time and space coordinates of one reference frame in terms of those of another one. Much like simple rotations, which leave the lengths of objects unchanged while transforming their coordinates, Lorentz transformations leave unchanged the expression c2t2 - x2 - y2 - z2, where c is the speed of light, and the other variables are space-time coordinates. A pure Lorentz transformation, a kind of boost, relates the reference frames of two inertial systems that are moving with a constant relative velocity. General Lorentz transformations include pure Lorentz transformations as well as rotations of the spatial coordinate system.
И, наконец, на закуску:
"In 1899, and again in his paper Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light (1904), Lorentz added time dilation to his transformations and published what Poincaré in 1905 named Lorentz transformations. It was apparently unknown to Lorentz that Joseph Larmor had used identical transformations to describe orbiting electrons in 1897. Larmor's and Lorentz's equations look somewhat unfamiliar, but they are algebraically equivalent to those presented by Poincaré and Einstein in 1905.[1] Lorentz's 1904 paper includes the covariant formulation of electrodynamics, in which electrodynamic phenomena in different reference frames are described by identical equations with well defined transformation properties. The paper clearly recognizes the significance of this formulation, namely that the outcomes of electrodynamic experiments do not depend on the relative motion of the reference frame. The 1904 paper includes a detailed discussion of the increase of the inertial mass of rapidly moving objects. In 1905, Einstein would use many of the concepts, mathematical tools and results discussed to write his paper entitled "Elektrodynamik" (Electrodynamics) known today as the theory of special relativity. Because Lorentz laid the fundamentals for the work by Einstein, this theory was called the Lorentz-Einstein theory originally."
Albert Einstein (1953) wrote of Lorentz:
For me personally he meant more than all the others I have met on my life's journey. :wink:
По поводу биарная схема - я думаю вы имели ввиду бинарная схема. :oops:
По поводу сравнениа с Фоменко - я этого ещё не заслужил!! :lol:
P.S. Попробую подобрать вам несколько ссылок на те эксперименты..... :shock:
Добавлено: 12 май 2010 09:06
Slava писал(а): Мой уважаемый оппонент Зиновий, в этом и некоторых других вопросах со мной довольно сложно спорить
Вот и чудненько. Нет ничего лучше, чем спарринг с мастером высокого дана.
Цитата несколько обширна , и приводили вы её, как я понимаю, исключительно для того, чтобы обьяснить, откуда в фамилии вчьоного буква "т", а не за что пан Лоренц отхватил Нобеля? Я с ужасом думаю, как это хорошо, что вы Анри Пуанкаре не назвали Генри Поинкаре, а так, как это привычно совецькому уху. Хотя я теперь понимаю, что в данном случае это уже не принципиально.
Видите ли, Слава, эта ваша массивная цитата ничего не доказывает, к тому же я прекрасно осведомлен о Лоренцовых преобразованиях, впрочем, как и любой, кто имеет отношение к физике в частности. Также я знаю, откуда растут уши СТО (из Лоренцовых преобразований) и пока не понимаю, как вы собираетесь обосновать возможность передачи информации со субстветовой скоростью?
И снова массивная цитата почти бесполезна может быть кроме выделенного, поскольку асимптотический рост инерциальной массы с ростом скорости - это школьный факт, который уже не нуждается в какой-либо опеке и прекрасно подтвержден практикой. Думаю, вы все же понимаете, почему фотоны не имеют массы покоя? :P Кстати, вы понимаете, что сами же себя загнали в угол, из которого теперь выбраться можно только через признание, что вы сморозили, сказав, что формула неверна. Слава, хендехох, как говорили немцы кадато. :wink:
Ну, я ведь уже говорил, что это даже школьнику известно, что основные положения свойе теории Эйнштейн просто подглядел у Лорнеца, а Лоренц фактически был в шаге от открытия фундаментального приницпиа относительности инерциальных систем.
Пузырь хоть ему выкатил за такое везение?
Безусловно. У вас что, отключена система коррекции ошибок? :wink:
Может вы хотели написать "сравнения"? А то я грешным делом подумал, что это на украинском слово, обозначающее (прошу пардона)- срав-не-не я? :P
Це дило. Только постарайтесь без обильного офтопа, а с привлечением только тех, что доказывают ваше гениальное утверждение о возможности передачи полезной (sic!) инофрмации со скоростями, выше световых. И также о том, что формула, утверждающая, что все вокруг- энергия (то есть формула, связывающая массу с энергией) немножко не верна. (мегаLOL).
С прелюбопытством жду-с.
Добавлено: 13 май 2010 11:13
А где же наш славный Слава из Омерики? Сидит в углу и штудирует физику, школьный курс?
8)
Mega LOL
Добавлено: 13 май 2010 17:35
Slava
Зиновий писал(а):А где же наш славный Слава из Омерики? Сидит в углу и штудирует физику, школьный курс?
8)
Зиновий, не гони волну!! Готовлю, готовлю достойный ответ казакoв турецкому султану..... :lol: :wink:
Добавлено: 14 май 2010 10:27
Добавь еще из Южной Америки и прямой потомок славных Запорожцев.
Добавлено: 15 май 2010 19:00
8)
Да, Слава, ты прав. С тобой по этой теме действительно спорить трудно
:D
Добавлено: 31 май 2010 08:19
Пока Слава собирается с мыслями, я с позволения почтенной публики продолжу в тренде... 8)
Вопрос касается реальности, или того, что мы наблюдаем "за боротом", условно говоря, или, что представляет собой мир, который находится вне нас. Какова структура реальности, что такое время, пространство с точки зрения физика? Из чего состот материя исходя из современный взглядов на реальность?
Помнится, мы ещё с Владимиром Ильичем обсуждали этот вопрос, и он взял и ляпнул, что, мол, электрон, видите ли, так же неисчерпаем, как и атом. А ведь не ошибся, черт картавый (да простят меня корммунисты-большевики за такие вольности), предвидев кварки, из которых состоит электрон.
Допустим, мы начинаем дробить вещество. Вот молекула, затем пошли атомы, затем нуклоны, электроны и другие кирпичкик, затем... затем что?
Добавлено: 31 май 2010 11:56
Лариса Бабушкина
Зиновий писал(а):.... Вот молекула, затем пошли атомы, затем нуклоны, электроны и другие кирпичкик, затем... затем что?
А затем.... опять Вселенная, которую невозможно постичь.....
Добавлено: 22 окт 2010 20:45
Slava
Зиновий писал(а):Пока Слава собирается с мыслями, я с позволения почтенной публики продолжу в тренде... 8)
Не наш ответ Зиновию&Co.
8)
Превзойти скорость света и опытным путем подтвердить существование зон "нулевого времени" удалось ученым из германского университета города Кобленц. Во время опытов они зафиксировали движение фотона, скорость которого превышала скорость света. Об этом и о многом другом сообщает британский научный журнал New Scientist.
Подробности смотрите здесь: http://www.newsru.com/world/22oct2010/teor.html
Зиновий, к барьеру!!!! :lol:
Добавлено: 23 окт 2010 09:58
Slava писал(а):Подробности смотрите здесь.
Еще одна (вроде, другой материал :?: ) ссылка по теме.
Добавлено: 24 ноя 2011 14:54
Slava
Зиновий писал(а):
8)
:D
А где наш славный Зиновий из ...... не знаю сейчас откуда, вроде был в Москве, потом подался на (в) Украину??? Сидит штудирует по-новой современную физику? Хотелось бы услышать его комментарии по поводу последних опытов европейских физиков по регистрации частиц движущухся со скоростями больше скорости света в вакууме.....
К барррьеру Сэр!! :lol:
Добавлено: 24 фев 2012 21:13
Slava писал(а): А где наш славный Зиновий из ......
О, Зиновий из Вязьмы Смоленской, точнее Вяземского авиагородка, теперь савсэм другой Чэлавэк! Как мне саапчили, он поменял не только веру, но и имя. Хотя диплом НЭТИ вроде как оставил при себе. :11:
:293:
Добавлено: 24 фев 2012 21:33
Slava
:293:
эх жалко, похоже что новый образ Зиновия не позволяет ему проявить свои знания во всей красе. А ведь есть повод - чистота проведённых опытов под сомнением........ Все ждут повторения результатов.... :cry: :cry:
